Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EKT731N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld an - Sicherung raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Neff EKT731N --- Kochfeld an - Sicherung raus Suche nach Kochfeld Neff |
BID = 661935
marutenho Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld an - Sicherung raus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : EKT731N
FD - Nummer : 7710
Typenschild Zeile 1 : M1541N0
Guten Tag zusammen!
Vielleicht könnte Ihr mir bei meinem Heizelementproblem helfen, vielen Dank schonmal für's lesen!
Das rechte vordere Kochfeld hat gestern seinen Geist aufgegeben:
Im Betrieb hat es erst angefangen zu riechen und gleich danach die Sicherung rausgehauen.
Platte abkühlen lassen Sicherung wieder rein alles gut bis ich wieder den Drehregler für die Platte betätige.
Vorne aufgeschraubt und an beiden Stiften des Steckers, der in den Drehregler-Block steckt und an dem Block selber Schmauchspuren entdeckt.
Nun vermute ich als erstes, dass das Heizelement einen Kurzschluss hat. Der Widerstand zwischen den beiden Stiften (Herdplatte ist noch im eingebauten Zustand) ist 28 Ohm. Nu scheint mir das ungefähr der Wert zu sein, den ich erwarten könnte.
Beide Stifte (es ist die einzige Platte die nur zwei Stifte hat)haben scheinbar keinen Masseschluss.
Ich hab bei der Neff seite auch schon das entsprechende Ersatzteil
289564 Heizzone-Highlight 1700W/230V
identifiziert, hätte aber natürlich gerne Sicherheit, dass das das (schön, so viele das ) kappute Teil ist.
Wäre es eine "gute" Idee mal eine der anderen Platten dort einzustecken (vorrausgesetzt dei Stecker passen, was ich noch nicht geprüft habe)?
Vielen Dank für weitere Hinweise!
marutenho
BID = 661979
sam2 Urgestein
Hallo marutenho,
erstmal willkommen im Forum!
Gibt es denn neben den Sicherungen (auch) für diesen Stromkreis einen FI-Schutzschalter (RCD)?
Was passiert, wenn Du die Platte abgesteckt läßt und dann man einschaltest?
Foto der Schmauchstelle?
Womit hast Du den Isolationswiderstand gemessen?
Dann sehen wir weiter.
innerfränkischer Gruß,
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 661986
Hallo Sam2!
Danke für die schnelle Anwort und die Willkommensnachricht!
Nun versuch ich mal die Fragen möglichst verständlich zu beantworten:
1. FI:
Es gibt einen FIB 16-2 der Firma Doepke/Norden der sich von dem Geknalle unbeindruckt zeigt. (Weiter neben den "normal" aussehenden Sicherungen einen Eltako S12-100 - ebenso unbeindruckt).
2. Den Widerstand hab ich mit einem Multimeter gemessen
3. Anschalten ohne angesteckte Platte - Überraschung: es knallt!
(Ich glaub dann ist es kein Kurzschluss in dem Heizelement...  )
4. Fotos Schmauchstelle hab ich drangehängt (is klar das ich grade jetz nich die Kamera finde, leider nur handy bilder)
(Ich schau inzwischen schonmal was son neuer Viererblock kostet :-/ )
Lieben Gruss,
marutenho
BID = 662182
sam2 Urgestein
Deiner Schlußfolgerung kann ich mich anschließen:
Fehler am Steuerschalter (vermutlich ein "Energieregler"), nicht am Heizelement. Ursache könnte Kontaktermüdung sein.
-> erneuern (auch den Stecker der Leitung zum Heizelement!)
Der FI ist wohl nicht mit für den Herd (vermutlich nur fürs Bad oder so). Ist aber nun ohne Belang, da es kein Erdschluß ist, sondern tatsächlich ein ganz Kurzer (und eben kein Erdiger)...
Und der Eltako ist eh nicht für Schutzzwecke, sondern dient der Steuerung (vermutlich Lichtschalter).
BID = 662185
Danke für die Unterstützung!
Nur um Klarheit zu schaffen:
Wenn Du Steuerschalter schreibst meinst Du dann ein Teil innerhalb des sogenannten Viererblocks oder ist dieses Teil auf der Extra Platine zu finden, die in diesem Fall senkrecht an einem Blech weiter hinten angebracht ist?
Oder noch wo anders?
Wie könnte ich das dann noch weiter einkreisen?
Was den FIB betrifft habe ich das schon vermutet was Du sagst, weil er räumlich auch mit der Sicherung für das Bad gruppiert war.
(Wenn ich auch noch rauskriege _was_ der Eltako steuern soll, wäre wohl alles gekärt  - wahrscheinlich ist er aber inaktiv da das Display darauf leer ist und innerhalb der Wohnung nichts zeitlich gesteuert ist.))
Lieben Gruss,
marutenho
BID = 662191
sam2 Urgestein
No bittascheeen!
Also:
Der Fehler liegt in dem Viererblock, eigentlich direkt hinter der verkohlten Stelle. Es muß der "Regler" ersetzt werden. Ob das einzeln geht oder nur der komplette Viererblock, ist modellabhängig (ich kenne diesen Herd nicht).
Im Notfall kann man z.B. Lightyear fragen, der sitzt machmal an der Quelle...
Ansonsten: Schaue bei NEFF (SIEMENS) im Ersatzteil-System nach!
Dazu brauchst Du aber die Nummern vom Herd, nicht vom Kochfeld.
BID = 665690
So, warn bisschen still nach der letzten Antwort - der Grund waren ausserelektronische Verpflichtungen und die Wartezeit bis der Viererblock geliefert wurde.
Nu hab ich das Ding grad eingebaut und siehe da:
Es geht!
Vielen Dank also für die treffgenaue Diagnoseunterstützung!
Einen schönen Tag noch!
marutenho
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016343 Heute : 11090 Gestern : 39808 Online : 209 8.4.2026 10:07 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0360150337219
